kesler
Inlägg: 23 Blev medlem: mån jan 18, 2010 8:16 pm
Inlägg
av kesler » sön feb 14, 2010 11:42 pm
Halloj
Har hittat ett litet hål i Blocket på min cih 2.0, sitter under grenröret mot/i svänghjuls "utbucklingen"
Tror man ser svänghjulet genom hålet, ca 4cm x 3cm stort. Kände lite runt kanterna och där var det jämt dvs inga vassa kanter.
har inte kört motorn endast startad..köpt till ett projekt
Kanske ska vara så på cih motorerna?? nån som kan hjälpa
John
Inlägg: 235 Blev medlem: sön aug 12, 2007 4:10 pm
Inlägg
av John » mån feb 15, 2010 11:40 am
Det ska se ut så
kesler
Inlägg
av kesler » mån feb 15, 2010 12:08 pm
John skrev: Det ska se ut så
aah fan va skönt
Men varför va e de till för?
Inlägg: 5102 Blev medlem: tis jun 01, 2004 11:05 pm
Inlägg
av The » mån feb 15, 2010 3:24 pm
Det ska sitta en liten spetsig plåtbit där som ska peka på en kula som är inpressad i svänghjulet, dvs en nollmärkning.
kesler
Inlägg
av kesler » mån feb 15, 2010 6:18 pm
jassåå, blev lite skraj först när jag såg hålet.. hade löpt motorn i tron om att det var ett 2,2 block, vilket seenare visade sig vara en 2.0 och sen ett jävla hål i blocket också hehe
Inlägg
av The » mån feb 15, 2010 7:15 pm
Bara vev och kolvar som skiljer mellan 2.0 och 2.2 (till 2.4 skiljer även vevstakar)
