Motorbatteri Silverlit X-Twin
Har du en radiostyrd bil, flygplan, båt, tåg, helikopter?
Rod02
Inlägg av Rod02 »
Var hittar man motorbatteri till Silverlit X-Twin? Pris?
http://www.2dayblog.com/images/2007/nov ... ofury1.jpg
Richard
Inlägg av Richard »
Hur ser batteriet ut ?
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
Rod02
Inlägg av Rod02 »
Har inte opererat ännu. Men litet och lätt får det vara.
Nicklas Persson
Inlägg av Nicklas Persson »
http://www.hab.se/Default.aspx?tabid=11 ... ctID=14693
Du ska ha ett en cells lipo på ca 130 mAh. Så det jag länkade till ska funka. Bäst är att du tar ut det gamla och mätar storleken så att det passar.
Rod02
Inlägg av Rod02 »
42Kr. Nästan lönt att byta istället för att köpa nytt plan. Nästa probb är limmet. Finns det nått lim i liten förpackning som passar? Annars får det bli tejp runt om :)
Nicklas Persson
Lim som passar http://www.hab.se/Default.aspx?tabid=11 ... uctID=7733 Är ett kontaktlim som ger en seg limfog
Eller http://www.hab.se/Default.aspx?tabid=11 ... uctID=6449 Är ett snabblim som ger en hård fog, använd med fördel en accelerator till så härdar limmet på några sekunder.
Men tejp funkar för det mesta bra det med :hihi:
Rod02
Inlägg av Rod02 »
Dyra lim förstör budgeten jämfört med att köpa nytt plan :(
Finns det inget på feltema, fula, claes i sjön eller dyl?
Väljer man fel lim så smälter planet....
Nicklas Persson
Smältlim funkar bra det med, se bara till att inte det blir för varmt innan du lägger på det. Nackdelen med smältlim är att det är tungt men var bara försiktig när du lägger på det så går det utmärkt.
Sen så funkar somsagt tejp till det mesta.
Denna funkar bra http://www.jula.se/limpistol-123704
Rod02
Inlägg av Rod02 »
Har en limpistol från feltma. Går alla stavar bra? Tål frigolit mer eller mindre? Man kan ju exprimentera med olika lim på en skrotbit av frigolit först. Kontaktlim på frigolit är inget vidare.....
Skall även laga en mc hjälm, tyg mot frigolit.
Nästan omgående tejpade jag fast en bricka som tyngd under nosen. lite mindre jojo effekt när man flög då :)
readytorace
Inlägg av readytorace »
dom minsta picco z helikoptrarna blir bra om man sätter en nål som står rakt ut ifrån nosen.då får man dessutom helikoptern att vilja flyga mycket mer framåt.mvh morgan
Rod02
Inlägg av Rod02 »
Har tejpat en skål i nosen på min picopter.
Nicklas Persson
Rod02 skrev:Har en limpistol från feltma. Går alla stavar bra? Tål frigolit mer eller mindre? Man kan ju exprimentera med olika lim på en skrotbit av frigolit först. Kontaktlim på frigolit är inget vidare.....
Jag har bara testat dom billigaste stavarna från jula, typ 12 kr för 10 st, dom har funkat bra till "riktiga" rc plan. Gäller bara att inte låta limmet bli för varmt innan man applicerar det, då smälter friggon. Testa dig fram på nån skrotbit först så får du in känslan hur varmt det ska va.
Rod02
Inlägg av Rod02 »
http://www.webx.dk/rc/xtwin/fullriver452026p.gif Data om batteriet. Vilka har över disk?
Lite annat skoj http://webx.dk/rc/xtwin/xtwin.htm
Rod02
Inlägg av Rod02 »
Data om batteriet. http://www.webx.dk/rc/xtwin/fullriver452026p.gif
Vissa delar sitter med dubbelhäftande tejp. Kan vara ett rep tips. :thumbright:
//Janne
Inlägg av //Janne »
Rod02 skrev:Data om batteriet. http://www.webx.dk/rc/xtwin/fullriver452026p.gif
Kolla med Umeå Rc , om dom kan beställa.
Här har du länken till batteriet.
http://www.umearc.se/el-motorer/batteri ... li-po.html
Whiplash GV. Insane G4 Mobster. Hydro VX. Faluga 140.
http://www2.idrottonline.se/UmeaAK/-RADIOSTYRT-/
