effektökning bm430
Tunga dieselfordon går också att överladda!
Rickard
effektökning bm430
Inlägg av Rickard »
Hej! Någon som har bra koll på hur man enklast skrämmer upp gammel traktorn någon häst till.
Har ingen direkt erfarenhet av att skruva i dieselpumpar.
//R
Rasmus 85
Inlägg av Rasmus 85 »
Montera dit en liten turbo,från t.ex vw 1,6td,ställ upp bränslemängden,redan vid 0,5 bar så har dy nog en mycket märkbar effektökning... :wink:
wccc.fi är ett forum
Rickard
Inlägg av Rickard »
Rasmus 85 skrev:Montera dit en liten turbo,från t.ex vw 1,6td,ställ upp bränslemängden,redan vid 0,5 bar så har dy nog en mycket märkbar effektökning... :wink:
Hmm, har en turbo från en volvo 940 liggandes, kanske kan funka. Håller verkligen motorn för det??
exakt hur ställer man upp bränslemängden??
readytorace
Inlägg av readytorace »
vill ej vara elak men frästa den ej för mycket fodren far redan vid mycket uppställd pump och tung körning vi bytte 3 foder på 2 vintrar ned uppställd pump och snäslungan med skär i botten på.sen bytte vi till en större david brown
Rasmus 85
readytorace skrev:vill ej vara elak men frästa den ej för mycket fodren far redan vid mycket uppställd pump och tung körning vi bytte 3 foder på 2 vintrar ned uppställd pump och snäslungan med skär i botten på.sen bytte vi till en större david brown
Kan du förklara lite närmare vad som hände med fodren,i normala fall brukar ju traktormotorer vara slitstarka o hålla för turbo om man håller sig till laddtryck på max 1bar...
Finns ganska många traktorer som inte alls är speciellt stadiga motorer, tex vissa bm med våta foder så börjar det läcka kylvätska ner i vevhuset pga ej tillräckligt stabila foder/tätningar.
Rickard
Inlägg av Rickard »
okej då e d trimma med måtta som gäller...
nån som kan svara på hur man skruvar upp pumpen på 430??
FritzP
Inlägg av FritzP »
En Volvo 430 her en Perkins AD3 152 motor. Denne motoren her en CAV fordelerpump. Justering av max leveringsmengde kräver att du demonterar det ovala locket på siden av pumpen. Du måste sen lossa 2 skruvar (8mm nyckel) och flytta på den ringen som begränser kolvrörelsen inne i pumpen. Det e mycket lite som skal till, och du ska vri ringen mot pumpen rotasjonsriktning.
