internetuppkoppling lägger av.
Tjata om vad som helst .
Blom
Inlägg av Blom »
Ibland funkar inte min internetuppkoppling.
Kommer inte ut på nätet och kan inte logga in på MSN.
Då kommer det upp en ruta (telia) som frågar om jag vill felsöka min internetuppkoppling.
Där trycker man "JA" och efter lite frågon om router osv så vill den förnya IP adressen.
Efter man förnyat IP adressen så funkar allt konon... tills nästa gång man ska ha datorn.. :thumbdown: :doh:
Ibland kan det hjälpa att bara starta om datorn också.
Men i regel vill den alltid förnya IP adressen.
Det har även hänt att internetuppkopplingen lägger av när man redan är på nätet. alltså bara helt plötsligt... och efter en stund kommer telias ruta upp igen och frågar om man vill felsöka..
Det är fruktansvärt störande.
Jag pratade med nån Telia snubbe förut idag men han kunde inte se nått fel på deras grejor.
Han sa att han kunde skicka ut en teckniker men om det visade sig vara fel på min dator eller några inställningar så skulle jag få betala för tekniken.
En jobbarkompis har exakt samma fel på sin dator (också telia)
Finns det någon som är haj på datorer och känner igen problemet?? har jag missat nån inställning eller nått??
MVH/ Blom
940 Guldboxen
Inlägg av 940 Guldboxen »
Kan vara bra om du anger vad för bredband du har?
Adsl/fiber/dongel ..
Låter i mina öron som routern kanske krånglar på nåt sätt.. Men som sagt, skriv vad du har för bredband först.
Låter som du har trådlöst internet med dongel eftersom du nämner en telia-ruta.
Mvh. Anders
Anders Morén
Tack till:
Kenny o fellsan för lackering!
Jonas på Bakaxeldelar.se för spons!
www.garaget.org/drift-is-the-shit
stefan j fd cab
Inlägg av stefan j fd cab »
jag har samma problem med laptopen
det är min trådlösa router som spökar
när jag är ute på nätet med pc (kabel) så är det aldrig några problem
såja bytt användarnamn från cab till mitt riktiga namn
tyvärr gick det inte att byta ansikte
lindblad
Inlägg av lindblad »
samma problem, trådlös router, telia etc. funkar utan problem med kabel.
suzuki 1127cc turbo
Blom
Inlägg av Blom »
Jag har Telia.
ADSL tror jag det heter. (8Mbit)
från telefonjacket till modemet.
Ingen router. kabel direkt från modemet till datorn.
Vad har du för adsl modem?
Låter som att det är modemets dhcp funktion som bråkar med dig. Alternativt nätverkskortet i datorn som strular.
Blom
Inlägg av Blom »
The skrev:Vad har du för adsl modem?
ett silverfärgat Zyxel :roll:
skulle vara telias senaste tydligen.
dom hade nått svart tidigare som inte var bra.
werd
Inlägg av werd »
Nästan exakt samma problem har jag!
När man slår på datorn tar det evigheter innan den hittar internet... Har en DLink router och ett skräpigt gammalt svart zyxel modem. Men jag kan dock inbland lyssna på musik på spotify och spela spel samtidigt som det tar skit länge för webläsaren att hitta internet. :S
Har även jag Telia...
Tror att routern ställer till det men har inte wlan i datorn så den "går på sladd" :)... så, men varför skulle routern muppa sig så?
werd: låter som DNS problem i ditt fall
testa -> http://www.telia.se/privat/kundservice/ ... dnser.page
Per Håkansson
Inlägg av Per Håkansson »
Hadde samma problem telia/adsl/8mbit Men det visade sig att min näverkskabel var för lång, 10-15 meter.
Bytte till trådlöst å usb näverkskort funkar sedan dess..
för lång? Nätverkskabel (cat5) kan du dra 100m utan att få hastighetsförlust.
erikkihl
Inlägg av erikkihl »
Hade samma problem med mitt telia adsl, fick ett nytt modem, så fungerade allt sen.
Per Håkansson
Japp det var det Telia kom fram till...
Bytte modem oxå innan kabeln åkte ut.
Så inte vet jag men det funka för mig i allafall!
Per Håkansson skrev:Japp det var det Telia kom fram till...
Det var inte kabeln mellan väggen och modemet som var för lång då? det är dock inte en nätverkskabel. :)
auspuff
Inlägg av auspuff »
Har samma problem. Bytt allt utom modemet så garanterat modmet/felia som är felet.
Har satt en fast DNS nu och hoppas det fungerar :)
