B230F
JohanS
B230F
Inlägg av JohanS »
Hej jag har en volvo 240 -88b med B230F och L.H 2.4
Jag tänkte kolla om nån kan ge mej en uppskattning vars man skulle ligga i hästkrafter om man skulle montera:
*K-kam
*Extraktor grenrör
*VOC boxar (tändning och bränsle)
Det sitter en 530 topp på bilen samt K/N insatsfilter samt simonz 2" tums halvsats annars är den orörd.
Samt om en ny orginalkoppling klarar av effekten?
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Kan ej svara för effekten, men ska du ändå byta koppling kan du ju trycka dit tryckplatta och lamell från turbomotorerna.
JohanS
Inlägg av JohanS »
Tänkte för jag har nyss monterat en ny orginal koppling :doh:
Henrik.j
Inlägg av Henrik.j »
original koppling bör ju palla det.
Jag skulle tippa på ca 150hk
garaget.org/Henke89
244 Turbo och 244 Isbil
JohanS
Inlägg av JohanS »
Man får tacka för dom snabba svaren :thumbright:
Någon som har några andra trimmtips så välkommnas dom gärna :D
du skulle haft en 531 topp och ett 3" avgasrör hela vägen då blir motorn lite mer lik en voc då stämmer nog mapningen bättre.
JohanS
Inlägg av JohanS »
Hur går det på besiktningen med 3" tums avgassystem? :roll:
Tänkte för det finns väll någon decibelgräns som man inte får överskrida.
Alex0512
Inlägg av Alex0512 »
JohanS skrev:Hur går det på besiktningen med 3" tums avgassystem? :roll:
Grövre gör ju inte direkt högre ljudnivå, beror ju på hur många dämpare och så du har.. :roll: Bli ju mer "buller" med grövre dock, men 3" borde ju gå igenom bara du har tillräckligt med dämpare.
JohanS
Inlägg av JohanS »
Du har ju absolut rätt i att grövre inte behöver låta mera :)
Tänkte bara om det fanns några regler för hur stort avgassystem man får montera.eller så kanske dom bara går på decibelantalet på beskitningen?
Tror jag ska försöka hålla mej med k-kamen och det jag skrev tidigare för jag har inte så stor budget samt att är tveksam om orginalkopplingen håller för så mycket mer änn 150 hästar.
iallafall så får jag tacka för dom snabba och informativa svaren :D
KLR142
Inlägg av KLR142 »
henrik.j skrev:Jag skulle tippa på ca 150hk
:thumbright:
