Byta kamaxel, 945 ltt -95
Hejsan
Har en 945 ltt från 95 som jag ställt på laddet till ca 1 bar, men känner att den inte drar så länge utan vill byta till en annan kam. Vet att jag har T kammen original vilket inte är så mycket att hurra över så har funderingar på en V kam.
Men till själva bytet, behöver man lossa kamdrevet med kamrem och hela köret? Har aldrig gjort detta, inte lyft på ventilkåpan heller så vet inte ritkigt hur det ser ut. Är det något mer man bör tänka på?
det är turbon som stoppar varvet mest, en V kam blir för vass.
en T19 passar väll rätt bra tror jag???
jag skulle börja att byta turbo men du behöver proffs hjälp av nån som kan styrsystemet också. ring runt och kolla om det finns nått bra chipp för en viss kombination så behöver du kanse inte nått dyrt custom chipp.
Nu tror jag att Jens skummade igenom mitt inlägg och tog för givet att det var TS
En uppgradering från 18t till 19t känns inte så intressant ^^
Men nåt mellanting av 19t och hx35 i storlek kanske?
Min bror har en HX35 på sin BMW m20b25 std maskin och där spolar den fint. Men det är ju en sexa på lite mer volym, 2,5 liter.
Så steget under. Vad finns det för bra turbos då?
jo jag blandade i hop de olika bilarna.
menar man allvar så satsar man på en ricktig turbo typ HX35/16 eller en BW 256 eller liknande.
Någon som vågar uttala sig om dessa,
http://www.blocket.se/goteborg/Trimchip ... ?ca=10&w=3
Pålitligt?
Pålitligt?
