Är det bättre med Glt insuget?
- 900hasse
Hej
Funderar på om insuget från det mekaniska sprutet är bättre än det från ett från tex B230F? Har sett att endel kör med det men är det mycket bättre?
Mvh Hans
Mvh Hans
- Topplocks-guru
- Topplocks-guru
Lägg igen gamla hålet till spjällhuset och kapa av gaveln mot skärmen. Bygg på där så att spjällhuset kan monteras snett framåt så att röret från intercoolern blir relativt rakt men gärna så att spjällhuset pekar 45 grader mot kanalerna i insuget.
Man får ju få det att passa i motorrummet också, det är möjligt att man får ha mindre vinkel in mot plenumet. Det är inte lönt med en A kam eller nån annan låglyftande kam utan mer från 12mm lyft och uppåt. Jag ska prova ett sånt insug på min turbo senare. Jag ska även prova att byta topp från 405 till 530 med mindre kanaler. Mindre kanaler i toppen och grövre i insuget så det konar hela vägen. Jag inbillar mig åtminstone att det ska funka bättre.
Erland.
Erland.
Om du använder topp med mekaniska spridarhål så är det ju rätt smart att svarva om hålen i toppen så att elektroniska spridare passar istället900hasse skrev:Hej
Man måste ju även fixa till spridarbrunnar, enklast verkar det ju att göra likt spridarna sitter på det mekaniska sprutet. Är detta en bra placering?
Mvh Hans
Chevelle SS -65
- Topplocks-guru
- Topplocks-guru
