Räcker det med 1 facet red top pump för att driva en 260hk b23 med weber 2x48?
MVH
Facet Red top
Moderator: backeliten
gör en provflödning genom att skruva lös locken på webrarna och låt locken ligga över en hink sen mäter du hur lång tid det tar att fylla hinken.
Vilket flöde avses...?
Det enda du kommer att mäta med denna metod är hur mycket flöde nålventilerna i webrarna klarar av. En sak till man då måste veta i sammanhanget är i vilket position flottörerna skall vara. Dom är förmodlingen inte fullt uthängda under drift vilket direkt påverkar det genomflöde man får. Jag provflödade på detta vis för drygt 30 år sedan och kom då fram till att med den största nålventilen som då fanns att tillgå (3,0mm, avsedd för en Weber installation på HD), fick jag vid fullt flottörutslag ett genomflöde på 90-100 timliter @ 0,3 Bars bränsletryck.
Ser man till pumpen så är den specificerad till 40 x 3,78= 151,2L/h,
man kan med god marginal få ut 150Hp/50l/h vilket ger
151,2/50 x 150= 453,6Hp, detta är vad pumpen rent flödesmässigt bör klara av att ge soppa till. I praktiken får man sedan dra bort den påverkan som eventuella G-krafter och "munstycksförluster- banjokppplingar o dyl." ger på flödet vid rakt fram race...!
