Högt oljetryck
Högt oljetryck
Har problem med oljetrycket på min b23 turbo.
Har ca 4,5bar vid 1400rpm och ca 6,5 vid 4000-5000.
Tycker att detta verkar tok mkt.
Allt är nytt i motorn vev,ram mellanaxel lager. Oljepumpen är inte ny men isärtagen och kontrollerad.
Funderar på om lagerspelen kan vara för små?
/Henrik.
/Henrik.
garaget.org/Henke89
244 Turbo och 244 Isbil
kall motor.
Kör på 15w40 delvac Mobil, mineral.
Tänkte jag skulle testa 5-50 rally formula senare och se om det blir bättre tro?
garaget.org/Henke89
mätaren är från feltema.
Jag skall låna med mig en från jobbet på måndag å se om det diffar något.
garaget.org/Henke89
har ca ett halvt kilo lägre vid varm motor.
Jag kör dock inte med standard oljefilter utan fleetguard, skall byta till
ett original imorgon samt 5w30 Castrol Edge och hoppas att det blir bra.
garaget.org/Henke89
Testade att byta oljefilter idag och det blev lite bättre.
Har nu ca 4.4bar vid 3000rpm varm motor. 5,8 vid 5000 och uppåt.
Är detta normalt eller fortfarande högt? kör fortfarande på 15w40 Mobil mineral.
Testa annan olja?
/Henrik
Testa annan olja?
/Henrik
garaget.org/Henke89
Testade med 5w30 och trycket sjönk ca ett halvt kilo.
Kommer att köra med detta.
Tackar för alla svar =)
/Henrik
/Henrik
garaget.org/Henke89
