Iställning mekanisk dieselpump
En plats för olje-brännare!
Emyl
Inlägg av Emyl »
Måste man ställa in en dieselpump i en sån där dyr "bänk" när man bytt dieselelement i en bosch radpump (Mercedes), eller går det att skruva till sig det där på känn?
Kammen går väl ändå inte justera? eller?
Vad mäter de? typ flöde? tryck?
mottrycket justerar man väl med spridarna och flödet med skruvarna till gasen!?
Amazon221
Inlägg av Amazon221 »
el å diesel gör de åt dig, vet int va de kosta men räkna med några lappar, men de kan va värt de, då vet du den är rätt inställd
Emyl
Inlägg av Emyl »
jo nog vet jag att de kan göra det.. men jag funderar på ifall de endast ställer in ett maxflöde samt tomgång å varvstopp.. isåfall är det ju något jag ändå justerar i själv!
Kjell Niklasson
Inlägg av Kjell Niklasson »
Pumpelementen skall justeras in var för sig, så att det blir lika på alla cylindrar. Det görs på lite olika sätt beroende på pumptyp. Ibland skall det schimsas, ibland byter man en "rulle" med olika tjocklek så att säga. Det finns en del olika lösningar, beroende på pumptyp.
Det är dock inget man gör "hemma i skruvstädet". Lämna in till någon som kan om du vill få det bra.
Emyl
Inlägg av Emyl »
okej, det låter ju vettigt, tack för svar
