hej, jag håller för fullt på att starta upp med vipec v44, (Motor B234f turbo)och ett problem är att jag/vi inte får vipec boxen att skicka ut några signaler alls, alltså till alla komponenter. mellan box-dator fungerar det prima.
vi försöker komma på om det är något felkopplat men kan inte komma på någonting, ska försöka mera imorgon, har någon annan haft det problemet?
sen är det tps:en och sprutet reagerar bara på 100% alltså fullgas, det går inte dosera gasen något, har provat orginal tps och en från opel rekord 2,2 med samma resultat. det känns som det inte är riktigt rätt.
tack på förhand MVH Robin.
vipec v44, problem.
Moderator: backeliten
vipec v44, problem.
Ställverket Racing/Fördärvet Customs
- RichardGustavsson
Byt tps till en med 0-5V signal vilket jag starkt tvivlar på att b234F har.
Bmw m50/volvo 850 tex har det.
dina tempgivare måste väl endå visa nån form av utslag?
för det är väl bosch standard på volvo?
Smurfen skrev:
Tror de som hatar det tyska stuket gör det för att de inte kan köra låga bilar. Det är en konst..
nu är dom problemen lösta, det va som ni sa med fel tps.
men, allt fungerar förutom spridarna... när man testar spridarna i datan så fungerar det (på test funktionen), men dom vägrar öppna när man kör runt motorn på starten.
har nån någon susning på vad man ska prova att ändra på? det är säkerligen handhavande fel bara...
MVH Robin.
MVH Robin.
