Volvo 740 glt 16v / b230fk 8v projekt
zippoo
Inlägg av zippoo »
Nu är det dags att börja renovera volvon min..
Planer
riva ut motor å låda [x]
h-profil stakar [x]
smidda kolvar [x]
borra blocket [x]
oljepump [x] högflödes från SPM
Turbo [x]
byte av packningar å lager i hela motorn [x]
måla blocket [x]
göra iordning 531:an [x] byte till stora ventiler + värre kam + portning
lämna in motorn för motorarbeten [x]
sprut? [ ]
sätta ihop [ ]
starta bilen [ ]
MM [ ]
[X] klart
[/] påväg
Var dig själv.. alla andra är upptagna!
zippoo
Re: volvo 940 turbo.. motorrenovering
Inlägg av zippoo »
Johnny
Inlägg av Johnny »
zippoo
Inlägg av zippoo »
tackar:D finns bilder på bilen på http://www.garaget.org/?car=155511
Stener
Inlägg av Stener »
Ett tips är ju att vara noga, Mät cylindrarna för ovalitet. Det är vanligt på rödblockarna. Och kolvspel, lagerspel och momentdra alla bultar så slipper du problem i framtiden :thumbright: är precis klar med renoveringen på min rödmotor. Lycka till :)
Chevelle SS -65
zippoo
Inlägg av zippoo »
okejokej blir nog så ändå för gör inte motorarbetet själv utan lämnar in allt för planing slipning/polering av vev samt hona å allt sånt.. sätter bara ihop allt själv sen;D
Stener
Inlägg av Stener »
Okej. Då lär dom ju mäta upp alla spel också :) Vad blir det för topp då? 531 eller 16v topp?
Chevelle SS -65
zippoo
Inlägg av zippoo »
blir 531a.. har en nyrenoverad 530 topp med mira frästa grejjor + alla packboxar nya å sånt som jag tänkte sälja. gått 20mil sen den blev renoverad
zippoo
Inlägg av zippoo »
plockat ut kolvar å stakar idag ur motorn. bilder finns på http://www.garaget.org/?car=155511 ... två stakar krokiga + en taskig kolv
Elias_
Inlägg av Elias_ »
fan tråkigt med ras :thumbdown: men bara o komma igen, han sköt på bra uppe på onsdags bus i början av sommarn iaf. :thumbright:
zippoo
Inlägg av zippoo »
yes blir till å bygga smidh motor nu.. jodå men gick bättre på slutet men då blev det ju så här ;P
Elias_
Inlägg av Elias_ »
va ska du köra för styr system sen då ? eller du har redan eftermarknads?
zippoo
Inlägg av zippoo »
du det vet jag inte riktigt.. nej det sitter orginal styrsystem nu med steg 2 i men blir nog annat
Elias_
Inlägg av Elias_ »
ok, ska du köra MS så hör av dej har en poalre som bygger sådana boxar så kan du få precis vilka funktioner du vill :)
zippoo
Inlägg av zippoo »
okejokej det lät ju bra.. vad tar han för dom ungefär då? har funderat på ett ms
