b234f motortempgivare
16-v
Inlägg av 16-v »
Sitter en tempgivare till sprutet och en till mätarn? som jag har förstått det så är det den främre givarn som är till mätarn?
Om den givarn är trasig påvärkar det då motorn? eller är det enbart mätarn som lägger av?
Eller har jag fel igen?
ErikR
Inlägg av ErikR »
den bredaste av dem är till mätaren och ska inte påverka sprutet. men om den andra (till sprutet) är trasig så går inte bilen som den ska.
http://www.projekteffekt.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
Jernström
Inlägg av Jernström »
om man har en b234 i en 240 kaross med 240 härva, måste man byta till b234 temp givaren (den som ger boxen signal)? eller kan man köra på 240 temp givaren?
b234 givaren har ju 2 stift och 240 bara ett stift. hur gör jag om jag måste byta till b234 givaren?
har den en 12v och en signal eller är det bara signal och jord? :roll:
Robin Olivi
Inlägg av Robin Olivi »
Det ska vara samma givare till bägge modellerna enl mekonomens hemsida iaf. Svart kontakt med 2 stift. Den med ett stift går till tempmätaren.
Sen beror det på om du har stam från lh 2.4 eller 2.2. LH2.2 har blå givare för motorstyrningen.
AKA Oliven
Jernström
okej. jag har stam från lh2.4 eftersom det är en -92...
ska ju köra med b234 boxar också, så då ska jag alltså bara se till att ta en tempgivare från en b234f så borde det funka...
tack för snabbt svar :thumbright:
Oliven skrev:Det ska vara samma givare till bägge modellerna enl mekonomens hemsida iaf. Svart kontakt med 2 stift. Den med ett stift går till tempmätaren.
