Bilen går inte igång!
Samuel1
Inlägg av Samuel1 »
För att göra en historia kort.
Va ute och handlade med min BMW 528 (M30 motor), skulle köra iväg från parkeringen, bilen går inte igång. Lampor etc. funkar, jaha då är det kablen till solenoiden på startmotorn som hoppat av. Öppnade huven, men icke, juckade lite på den men inget svar. Bytade sko, men inget svar. Bryggade kablen till + på batteriet och vips hoppade skiten igång.
Alltså startmotorn är hel?!
Iochmed att den startar när jag drar en kabel på pluspolen till solenoiden direkt, kan man utesluta att den jordar dåligt!?
Kan det vara "unloader" reläet som är kasst iochmed att lamporna inte lyser svagare när jag försöker vrida igång med nyckeln? Inget jag har tänkt på men man borde ju se det, att lamporna lyser svagare när jag vrider om.
Eller kan det vara startreläet?
Alla funktioner fungerar som dem ska förutom att jag inte kan få igång motorn när jag vrider om nyckeln.
Kan tillägga att när jag har kopplat bort den gul/svarta solenoidkabeln så funkar inte fläkt och taklucka, men drar jag dit den igen så funkar det.
