Tds 525
Tds 525
håjj har en tds 525 som brukis funkar klockrent har knackat på 28 000 förmånga mil, laddar 1,3 och har en kcr, är sugen på lite mer krydda så har fått tag i två tds motorer och även en mekanisk dieselpump från en 524 så hade tänkt gå igenom och renovera en motor och bygga ett grenrör och se om jag kan pyssla ihop en motor på sidan om. skulle villja hamna på ca 300-400 hk och mycke vrid skulle gärna behöva massor av hjälp och tips om spridare, pump, turbo, grenrör ja och allt man kan behöva på vägen. tack på förhand.
