Stum vevaxel, b234f
icklas
Stum vevaxel, b234f
Inlägg av icklas »
jag saxar min beskrivning från min garage tråd:
ahapp, så vare med detta!. jag hann inte byta startmotor innan det blev nå annat lurt.
veven är helt STUM!, efter att ha startat bilen och den stått en stund, så började den knacka lite illa från tryckarna!?. kollade då lamporna och såg att oljekanan lös. stängde av bilen på engång.
tänkte att oljetrycksventilen hade hängt sig igen, för bra med olja fanns. fixade lite och skulle sedan prova starta då ja märke att startmotorn inte ens orkar vrida runt motorn.
för dåligt kräm i batteriet tänkte jag och koppla startkablar från annan bil. inte ens då ville det sig. så jag tog ett långt skafft med hylsa på vevaxeln och provade vrida runt men den är helt stumm åt bägge håll!.
kan det nu vara så att eftersom tryckarna inte fått nå olja att kolvarna har blivit att ligga mot ventilerna på 2 cylindrar, en som vill upp och en som vill ner. då blir det ju stummt åt bägge håll?...
MVH
ge mig gärna eran åsikt av va ni tror ha blitt och hur det ha uppkommit. :roll:
Opel kadett C -79, B230fb, turbo projekt.
Volvo 240 -79, smallblock turbo. SÅLD.
Om hydraultryckare inte får olja slutar ventilerna att öppna, eller öppnar väldigt lite.
Om den stått och gått utan oljetryck tills den börjat knacka känns det som stor risk för att den skurit...
Ferken
Inlägg av Ferken »
Ingen växel i då? :p
Annars har dem skurit
Fredrik
Dennis Öhman
Inlägg av Dennis Öhman »
Har oljepumpen skurit? Sitter ju lustigt till i nedre hörnet..
Dänniz 073-8447664
icklas
Inlägg av icklas »
så om inte tryckarna får olje så öppnas ventilerna inte? och bör då inte ha fått kröckta ventiler alltså?
jag har ingen växel i:P..
så då har troligtvis ett vevlager nypit då?
Ludde_
Inlägg av Ludde_ »
icklas skrev:så om inte tryckarna får olje så öppnas ventilerna inte? och bör då inte ha fått kröckta ventiler alltså?
exakt, får tryckarna ingen olja så blir dom "mjuka" = den kan inte trycka ner ventilen, alternativt trycka ner den väldigt lite
Bmw m50b25turbo hx40 e85 192hk+
Kalle Ludvigsson
Ludde206@hotmail.com
0733644112
icklas
Inlägg av icklas »
ah det va ju bra!, bara montera en ny motor å byta lager på den andra så kan man bygga turbo motor av den då 8)
