Har sökt runt lite men inte hittat nåt så jag frågar här
Har fått tag i ett 940 turbo grenrör som jag tänkte sätta på min 240 turbo. Kommer turbon att hamna "på samma plats" som innan? Alltså så att downpipe mm passar lika bra som innan? Eller kommer tex turbon hamna lite högre upp och längre ut så det inte når?
Edit:
Har en fråga till, vilken kam ska man ta?
Har ju B21ET, IC, tänkte ladda 0,7-0,8, 940 grenröret och sen kam. Eventuellt portad 405 topp men inte prio 1 just nu.
Har en åkerbil med B23A så jag kan få en A-kam gratis och den har jag ju hört ska vara ganska bra? Eller finns det någon annan kam som är "så mycket bättre" att det är värt att köpa en sån istället för att ta en gratis A-kam?
Har även en B230E som kommer från en 240 GLT -86, är det någon rolig kam i den?
Tack på förhand
