angående v a g spolar 115r
Moderator: backeliten
turbonisse1
Inlägg av turbonisse1 »
Hej1 nån som vet dessa ska koppla in tändspolar v a g 115r
på en b230 16vturbo med haltech e11 v2
ska man ha
signal + och jord ska jord - vara ecu jord eller går det med kaross jord
tacksam för svar
jol
Re: angående v a g spolar 115r
Inlägg av jol »
turbonisse1 skrev:Hej1 nån som vet dessa ska koppla in tändspolar v a g 115r
ska man ha
tacksam för svar
Femte sökträffen
http://www.google.com/m?hl=sv&gl=se&cli ... 15r+pinout
Peter Strandberg
Alfa kombi
turbonisse1
inte svar på min fråga
jol
Inlägg av jol »
turbonisse1 skrev:inte svar på min fråga
The coil pack connections:
Pin 1: Connects to Pin 1 on all other coils and then to +12v from engine
control relay (or fuel pump relay).
Pin 2: Signal ground
Pin 3: Signal from ECU (0, +5v)
Pin 4: Power ground (Chassis)
Alltså signaljord, som finns på ecu, alltså ecu(signal) jord
Peter Strandberg
Alfa kombi
turbonisse1
Tack för informationen :thumbright:
