bmw 325 motor med förgasare?
Moderator: backeliten
jRm
Inlägg av jRm »
har en amazon ståendes och en 92as 325 som jag funderar på para ihop men får man motorn att gå med förgasare? eller är de lättare med insprutet och allt kopplande med elen osv ? 8) en fundering bara har allt till motorn annars.
MVH j
jockeRudholm här ! :D
JA det är lättare att montera den som den är med insprutning.
Eller hur tänker du med BMW motorns 6st tändspolar :?:
jRm
Inlägg av jRm »
okej okej nä jag har aldrig skruvat i bmw så vet ej :P
jag stog och kollade på motorn och funderade över elen, är nog inte min starka sida :? kanske bara ser mkt ut när motorn sitter kvar i bilen? :roll:
andy_b
Inlägg av andy_b »
är inte många kablar som ska i för att bmw maskin ska hoppa igång
daniel86
Inlägg av daniel86 »
Motorelen är ju separat från resten av bilen.
Bara och ta bort den stora runda kontakten vid säkringsboxen.
Av dem kablarna behöver du bara lägga plus på en grov grön kabel för tändnings plus.
Sen en till startmotorn så är det bara å köra.
Daniel Carlsson
M50B28, sc6765, v88, 1260cc,
