Tack för svar! Resonerar lite såhär:
Renault 8 verkar ju skapligt lätta runt 7-800kg o finnas med rätt starka motorer 89hk iaf.
Skoda Rapid är för ny, bilen måste vara äldre än 76.
Corvair'en är för stor o tung.
Simca 1000 verkar intressanta dom finns med upp till 103hk o väger runt 7-800kg, 1100an däremot är tydligen framhjulsdriven.
I övrigt vad jag hittat som är intressant är Fiat 500, 600, 850, 126 & 133 men dom verkar ha ganska låg effekt, runt 30hk orginal så det blir nog svårt att regga med 86hk.
Målet är att ha nån liten rolig bil med MC motor som drar lite soppa o som ändå rör på sig skapligt o med vettiga bromsar & väghållning samtidigt.
Alternativet är att köpa en mindre MC motor, typ 250-500 & skaffa en Fiat 126a o regga med bytt motor.
Visserligen vill man säkert byta bromsar fram/bak o även diff bak m.m. o då kanske man ändå blir tvungen regga som ombyggt fordon, o då är det väl helt plötsligt totalvikten som gäller, o då kan man förstärka karossen med bur m.m. likagärna.
En fördel med dom är att de tillverkades i Polen fram till -00 så man kan nog få tag i en gammal bil + en reservdelsbil, även om årsmodellen kanske inte är så viktig om man ska regga som ombyggt fordon, bara den är äldre än 88 så man slipper katalysator.
Suzuki 750ES -82 motor är bara vad jag har just nu, men det går ju skaffa klenare motor oxå för att få godkänd men då måste man ju på me turbo direkt efter bes
Dessutom kan man ju köra MS sprut o då går de ju klena ner effekten lite om man bromsar den i bänk.
Fiat 127 verkar ju ändå finnas med 1,3L 8V 74hk motor, så en sådan borde rent effektmässigt inte vara några problem att regga med 86hk?
MEN ska jag ha MC motor så vill jag nog bygga en fastmonterad diff i chassiet bak o bygga dit några lämpliga drivaxlar o då får man kanske bygga egna bärarmar oxå bak, helt plötsligt kanske det inte går regga den utan att göra en SFRO bes?
Dessutom gäller detta bilar efter -77 o då kanske man ska rikta in sig på en SFRO ombyggt fordon direkt?
Golvet behöver jag inte bygga om allt, men lite i bakänden o en bur vore ju inte fel, samt att man byter bromsar runt om o gör om bakvagnen helt o byter motor, något mer som krävs för ombyggt fordon?
