Rotax 503 problem
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Rotax 503 problem
Jag har gjort iordning en rotax 503 som jag portat litegrann, pipa från en rotax 494 och dubbla 36mm förgasare. Startade upp den ikväll men den vill inte riktigt gå som den ska. Om man kör på låga varv en stund så vill den bara böla och vägrar gå upp i varv om man gasar, sen smäller den o tjoffar lite innan man får upp den i varv. Sen går den hur bra som helst om man inte låter den gå ner på tomgångsvarv igen. Bestyckningen är 40 på lågfart och 320 på huvud, känns inte helt fel? Hur mkt kan storlek på nålar spela in? Går alltså klockrent på tomgång och på högre varv, men vill bara böla när man försöker få upp den i varv men när man väl fått upp högre varv går den bra. Upplevde inte detta problem när den var kall och jag nystartat den heller. Ideer? Hur brukar en motor bete sig om en packbox läker?
Fler Sponsorer sökes!
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Ingen som har nån ide?
- Lite mer laddtryck
Spruta lite startgas runt packboxarna och kolla om den reagerar,är ju smidigt på variatorsidan men knepigt (omöjligt?) på magsidan....
Kan ju oxå vara tjuvluftmellan förgasare och cylindrar så passa på att spruta lite startgas där oxå....
Hade en rotax 670 som gick på encylinder på tomgång men när man fick upp varvet på den så gick den bra,det var packboxen på variatorsidan som var trasig.
Hade exakt samma problem med min rotax 503 (brytarlös) för många många år sedan , och det visade sig att packboxen mot variatorn va mer eller mindre borta..
så mitt tips är åxå att kolla upp den , sen så brukar 503orna vara känsliga för att läka i topparna så kolla upp så inte topparna är krokiga för då kommer samma problem.
- Marino Carlsson
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Kollade med startgas imorse, båda packboxarna var dåliga. Åkte till den lokala skoterskroten och hämtade nya, har satt tillbaks motorn i skotern men hinner inte provköra idag för nu måste jag snart å jobba igen.
hård trimning inför sega open eller?
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Är ingen veteranare jag håller på med nu.Jens Gustavsson skrev:hård trimning inför sega open eller?
ok det är för att dra hem ved till att hålla värme i garaget?
jag har skaffat en "ny" bruks skoter också en 1968 rajd fram med back och 52mm matta. SA290 under den breda huven
följde med en SA340 som va typ ny
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Nja den här är åt det sportigare hållet...
Sachs 290 och 340 det är fina grejer!
