Lagom isbil!
Manne
Lagom isbil!
Inlägg av Manne »
isbilen orkar dåligt!
har försökt söka ang planing av topp, men svaren varierar mellan 4mm å 0.5 mm så ja ställer frågan specifikt vad min motor ska användas till.
Är dålig på sugmotorer så tar mer än gärna skarp kritik!
motorn är en b230F -88 lh 2.2
tänkte sätta i en V-kam
sätta dit ett 4-2-1 extraktor
å hinka på en 531 topp,
frågan är hur mkt många mm man kan plana den för att vara safe på bf 98?
Har b230et spridare liggande, är det läge att montera dom ?
tar mer än gärna tips hur man skrämmer upp motorn för rimliga pengar :)
Patrik Lindgren
vad har du för styrsystem? hur mappar du bränsle kurva och tänd kurva?
Manne
Inlägg av Manne »
de är lh 2.2 som sagt.
De kanske är bättre att satsa på lh 2.4 å köpa chip från folkraceshop?
Patrik Lindgren
Rasmus Annander
Inlägg av Rasmus Annander »
jag hade satsat på en 530 topp planad 2,5mm brukar vara lagom.. blir gott ork då..
sen gärna en roligare kam typ månen eller liknande..
531 går bättre på höga men med de sprutet går de inte o varva ändå..
sen 2,5" avgas hela vägen o den lilla simons burken då går dom mycket bättre
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Hur mycket kan man plana toppen och fortfarande använda original kamrem?
Misse
Inlägg av Misse »
Hedlund skrev:Hur mycket kan man plana toppen och fortfarande använda original kamrem?
Ca 2-2,5 mm.
Jag planade en 530topp 3,1 mm förra veckan till en 945 -95, men då fick jag modda lite för det skulle funka med originalremmen 8)
fredlund88
Inlägg av fredlund88 »
Ca 2-2,5 mm.
funkar med pinto kamremen 8)
Johan Fredlund
My car is condemned by the Swedish vehicle inspection
Misse
Inlägg av Misse »
fredlund88 skrev:
Misse skrev: Ca 2-2,5 mm.
Jo jag vet, men fanns inga kontanter till det då :whistle: :pale:
Casal
Inlägg av Casal »
Det är väl samma rem som Ford granada?
Citat:
7aan: "ska ju besikta den 20maj sen ska den efter de rivas och byggas för miljö-bil e85 så ska de laddas helvette"
Gren
Re: Lagom isbil!
Inlägg av Gren »
Japp samma kamrem till alla ford OHC är en kugg kortare. (Fyrkantskugg)
