mb 250d 93a broms problem
linkan66
Inlägg av linkan66 »
har nyss bytt bromsrör båda sidor bak på mercan och bromsslangar runt om och så skulle jag börja lufta bromsarna och jag höll på i två jävla dagar med detta... men det kommer ingen bromsvätska till oken bak?? bara luft kopplade dit ett tryckkärl och den blåser bara luft till oken bak men fram så går det hur bra som hällst. jag provade att lufta närmare huvudbroms cylindern och samma sak där de kommer bara luft ur röret som går dit bak. så jag provade att stoppa dit en ny huvud cylinder men det är samma sak med den!?!? kommer bara luft ur ena röret. någon som vet vad felet kan vara?
svenssons_motor
Inlägg av svenssons_motor »
Det första jag kommer att tänka på är,
Har du fyllt i olja i huvudbromscylindern så att båda kammarna i den är fulla?
Jimmy
Äen bonn så äen
linkan66
svenssons_motor skrev:Det första jag kommer att tänka på är,
jo dom är fulla
svenssons_motor
låter skummt, den suger inte tillbaka luft i luftningsnippeln på oken bak när du släpper upp pedalen?
man kan försöka med en oljekanna och en slang till luftningsnippeln på oket bak och pumpa igenom olja baklänges!
Jimmy
Äen bonn så äen
