Motorkuddar
Martin
Motorkuddar
Inlägg av Martin »
Hur pass mycket vrid pallar Original motorkuddarna för? Måste köpa nya till min B20 turbo (smullit av). Är det någon som provat KG:s förstärkta? eller Är 164:ans kuddar att föredra?
mvh / Martin.
Magnus
motorkuddar
Inlägg av Magnus »
Jag har kört med kg:s förstärkta och det har funkat för mig.det du bör göra är att staga upp motorn så att den inte lägger sig på sidan när du laddar på.ett tips är att göra ett momentstag från toppen till innerskärmen eller liknande med nån typ av bussning.gör staget på grenrörssidan så att motorn "trycker" mot staget.
innehar f-skattesedel
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
jag har kört med samam koncept som Magnus och det har funkat bra även för mig, har för mig kg slutat med förstärkta kuddar och att det bara är 164 kuddarna som gäller nu.
Fler Sponsorer sökes!
Martin
Kuddar
Inlägg av Martin »
Ska prova med 164:a kuddarna så länge. Eftersom jag har E-insugsröret så kanske det blir lite trångt på grenrörssidan för ett extra stag, men jag skall undersöka detta lite mer.
mvh / Martin.
larsat
Inlägg av larsat »
volvo valp kuddarna skall vara mycket hårdare
det sitter ju b20 i dom men ja vet inte om det passar att bara byta på ena sidan, dom kan vara lite högre.. men kolla upp d vet att det är många som kör med sådana till både b20 & b21/23
Simon Jonsson
kudde
Inlägg av Simon Jonsson »
jag kör också med kg förstärkta kuddar det funkar bra, om dom har slutat med dom måste det vara nu under det här året. För jag beställde typ för ett år sedan och då fanns det.
/simon
Fredde Holmgren
Impellerhead
Okej, då var det längesen de slutade med dom kuddarna och återupptog dem sen igen då...
Martin
Motorkuddar
Inlägg av Martin »
Nu har jag monterat i 164 kuddar, dessa är perfekta att använda. Motorn sitter fast "stenhårt" utan att för den skull transportera vibrationer in i kupe´n.
larsat
Inlägg av larsat »
tack för tipset! är det samma mått på dom som på 140 kuddarna?
Martin
Kuddar
Inlägg av Martin »
Nej, de är aningen högre (ca 5mm) men inga problem att montera i 140.
larsat
Inlägg av larsat »
5mm hit eller dit är ju ingenting läste 5cm först :)
naken janne
Re: kudde
Inlägg av naken janne »
144turbo skrev:jag kör också med kg förstärkta kuddar det funkar bra, om dom har slutat med dom måste det vara nu under det här året. För jag beställde typ för ett år sedan och då fanns det.
/simon
kan man inte ta kuddar från en b23 turbo
Martin
Kuddar
Inlägg av Martin »
De kuddarna har förskjutna pinnbultar, men 164 kuddarna passar rakt av.
Roadrunner
240?
Inlägg av Roadrunner »
Passar 164-kuddarna under 240 motorer (monterade i 240) också?
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
på jernvare handeln( hardwarestore) finnes noe som heter MASKINSKO, funker supert å mycket billiere :wink: ( fx til å ha under en kompressor, eller lign
