finns det nån som är i den branschen? (jonas olsson jobbar du kvar?)
glasett ska va 43x30cm och 3mm , vill ha 5st så då klarar jag mig ett tag.
finns det glas som tål sandbättre eller bättre att bara byta oftare?
Nya glas till bläster skåpet i umeå?
Re: Nya glas till bläster skåpet i umeå?
annars så kan du göra som vi gör på jobbet..tejpa fast en plastfilm på insidan av glaset..håller mycket längre då..eller så kan man göra som vi hade på en annan glas-bläster en gång i tiden..det var en ram som satt på insidan över glaset o på den satt det ganska finmaskigt metallnät....fast det bästa är ju plast-film förståss..man ser ju bäst då..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
Vet inte vad du har för skåp, men till den typen som Swedol säljer så har dem själva extraglas. Om dom har på hyllan eller inte kan jag inte svara på, men dom får tag i alla fall. Likaså skurna ark att sätta på insidan.
Erik Holmén, Gävle
vilket glasmästeri som helst fixar det på nolltid för lite småskrammel.. Vi anväder plexiglas på jobbet antar för att vi får det gratis som vi bara sågar ut i bandsågen..håller dock inte länge.. plastfilm finns att köpa på jula biltema kanske oxå har!!
Provat fråga snällt hos de som pysslar med entredörrar å sånt? De har ju de där säkerhetsglaset.. De får ju byta ut dem lite då och då så de har nog bitar de kan kapa ur kanske..
Glasmästerierna brukar inte vara så blodiga på spillbitar.. Speciellt inte om man har massor med Semlor i lomman
Svart e34 touring.. BMW Fahrer
