Weber, Mekanisk pump eller inte?
Norgren
Inlägg av Norgren »
Tjena,Frågan är alltså kan man använda sig av orginal pumpen från en b23a till att förse dubbla weber 40or med tillräckligt med soppa utan att använda sig av en (Filter King) regulator?
Eller är ett bättre att köpa sig en El bränslepump på typ biltema?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor ... anslepump/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nummer 523227 eller 523228
Setupen på bilen är:
B23A
2 x Weber 40or
Portad 530 på Avgas/insug samt upptagna förbränningsrum/Planad 2,5mm
K-kam / eventuellt en vassare kam längre fram.
Tacksam för svar!
Jens Norgren
Tack Till Alfred Büchi..
David164
Re: Weber, Mekanisk pump eller inte?
Inlägg av David164 »
kör med mekanisk pump.
tryckregulator är nog bra, men har funkat utan för mig på många bilar.
0706235746
Norgren
Inlägg av Norgren »
David164 skrev:kör med mekanisk pump.
Kör bara på då, weber är ju iofs inte lika känslig för olika tryck som dellorto och solex.
Tack för svar!
Jens Norgren
Quattrofil
Inlägg av Quattrofil »
Jag kör biltemas elpump i min Alfa Gtv med dellorto 40, funkar bra.
Lacke
Inlägg av Lacke »
Hej jag kör med typ dubbla el-pumpar med filterking OBS över 0,25 i tryck vill den flöda
sätt trycket på 0,22 det funkar bra.
Häls Lacke :D
Hasse63
Inlägg av Hasse63 »
Funkar bra med mekanisk pump, 40or räcker till omkring 150hk
Amazon 65 Rip. 69 stulen rip. 69 och 245 78/85-
http://photobucket.com/albums/y24/Hasse63/
__/ __/ __/ __/ __/__/ __/ __/ __/ __/ __/ __/
