Sida 1 av 2
M20B20 Turbo
Postat: fre feb 04, 2011 4:08 pm
av z3fox
tänkte ladda min 320 e30 med turbo och nu är motorn upplockad.. Men tänkte höra mig för lite vad ni rekomenderar för komp, Svardade kolvar eller mls packning.
Tänker köra ms och tänkte ladda cirka 1-1,5 bar.
Re: M20B20 Turbo
Postat: fre feb 04, 2011 8:55 pm
av FredhHolma
~8:1
mls så måste du plana topp och block
så rekomenderar svarvade kolvar om du har tight budget.
Men en svetsad topp och limmad originalpackning med svarvade kolvar skulle jag köra!
Re: M20B20 Turbo
Postat: lör feb 05, 2011 5:43 am
av Ludde_
b20 topparna har lite bättre gjutning än b25 topparna så om du känner att budgeten inte tillåter en svetsning och planing så hade jag bara monterat en ny original elring packning och ett par 12,9 bultar och åkt på original kompf.
e85 i tanken och någon som vet vad han gör framför datorn så är det troligtvis så du har roligast för minst slantar.
Turbo med lite luftigare avgasdel är inte heller fel så du slipper mottryck --> värme --> spikningar.
polaren åkte 430-440hk med ny packning och arp i sin b25a några hundra mil så bevisligen håller det om mapparen vet vad han håller på med!
skulle du tycka det är helfestligt med bmw turbo (vilket du kommer att göra 8) ) och tröttnar på effekten så skaffar du dig en b25 och gör det ordentligt!
Personligen tycker jag det känns lite "kasta pengar i sjön" att lägga ner tid/stålar på en b20
Re: M20B20 Turbo
Postat: lör feb 05, 2011 10:55 am
av FredhHolma
98% går ju att flytta över till b25an :)
Även om du kör på e85 rekommenderas det ju att kompsänka ändå, om du inte kör bilen i bänk med knackavlyssning.
Gatmappa så är chansen att man spikar sönder motorn stor!
Re: M20B20 Turbo
Postat: lör feb 05, 2011 12:35 pm
av mattias
Mycket bygger på att motorn mappas av någon med erfarenhet, det hjälper en hel del med E85 och jag skulle inte röra kolvar och förbränningsrum med det bränslet. M20B20 kanske inte låter så häftigt, men allt blir roligt med laddtryck. :)
Re: M20B20 Turbo
Postat: lör feb 05, 2011 6:18 pm
av krillian
M20b20 låter ballare än m20b25 speciellt på högre varv ;)
Jag skall köra turbo på min b20.
"recept" blir lite snik aktigt.
9.8 i komp. limmad packning, 12:9bultar. Audi s2/s4 wg och en schwitzer turbo med 48mm in.
Megasquirt ,e85 och ingen intercooler :mrgreen: :thumbright: . Koppling består av en in schimsad IX tryckplatta och 4puck sinter. Hade tänkt ladda ett 1bar vilket bör vara drygt 300hk.
Nu är min motor lite av ett hopkok, då toppen är den "nyare" 2 liters toppen samt
har dubbla ventilfjädrar, inget som rör direkt motorn så men aa.
Re: M20B20 Turbo
Postat: lör feb 05, 2011 7:03 pm
av z3fox
ok tack för alla svaren..:) Bilen i sig själv är gamla brukisen som lämnade och stå efter att ha köpt ny brukis ( e30 325)
Budgeten är ingen större skillnad men tänkte prova laga en Snik motor först för att motorn i sig själv var mycket bra i skick och tänkte skulle se vad som lossar med orginal kolvar och orginal stackarna..
Får jag 300 pollar i den så är jag mycket nöjd då redan..:)
Re: M20B20 Turbo
Postat: lör feb 05, 2011 7:38 pm
av krillian
Oavset vad så snåla inte på en BB-mätare. Nu tänker jag iofs försöka låta någon annan mappa min bil åt mig, om jag inte ger mig på ett försök själv.
Re: M20B20 Turbo
Postat: lör feb 05, 2011 7:48 pm
av dan vikman
Jag kör också med m20b20 med turbo, 12.9 och MS. Sköt två topplockspackningar i somras som jag tror beror på dålig kunskap om mappning... Men jag tänkte fråga om ni kan rekommendera några turbos till en som inte är så insatt.
Kör nu med en TE05-12B turbo från en saab 9000 tror jag, har laddat typ 0.5-0.6 bar. Men om man ska ladda 1-1.5 bar på en sån här motor vad är då en lämplig turbo?
Re: M20B20 Turbo
Postat: lör feb 05, 2011 7:52 pm
av krillian
Jag har valt en större turbo, närmare 400hk. För att få ner mottrycket ( som jag tror lite av en bov till att packningarna går ).
även lite också av att få laddtryck senare i registret. 1bar vid drygt 3500-4000varv hade varit perfekt för att sedan kunna dra till drygt ~7500rpm.
Re: M20B20 Turbo
Postat: lör feb 05, 2011 8:22 pm
av dan vikman
Jo större ska det bli. Får fundera och se vad det blir för nåt
Re: M20B20 Turbo
Postat: mån feb 21, 2011 6:28 pm
av krillian
Nån som börjat bygga än?
Hämtat ut flänsar å lite annat smått. Även letat fram mitt gamla icke kat m20b20 block, funderar dock på att slänga i 323vev jag har liggandes och skaffa 323kolvar så man får 2.3liter istället. Fortfarande samma komp.
Ska se om jag får i något gammal m20 block&topp i min projekt bil ikväll som står stilla för tillfället så man kan bygga grenrör för turbo (orginal grenrör med påsvetsade rör/turbofläns)..
Re: M20B20 Turbo
Postat: ons feb 23, 2011 12:30 pm
av dan vikman
Sätter ihop min i helgen. Blev en HX35a med avgashus 12=)
Re: M20B20 Turbo
Postat: ons feb 23, 2011 7:06 pm
av krillian
Smutt. Väldigt bra turbo val.
Ta lite bilder och släng upp här i tråden? Jag tänker göra likadant mest för att få visat lite olika installationer så det kanske underlättar för andra som är i samma stadie.
Re: M20B20 Turbo
Postat: ons feb 23, 2011 9:00 pm
av z3fox
var kommer kompen att landa på om ja svarvar bort squishen helt på b20 kolvarna?? samt om jag inte svarvar kolvarna och lägger 3mm mls vad får jag för komp då??
har val 9,8.1 orginal?
