Hejsan! Har problem med en 850 som går alldeles för fett. Rycker svart, varvtalet hakar upp sig efter gaspådrag, 2-3-1 felkod men motorlampan lyser ej :s
Har provat byta lmm utan resultat, kollar alla tryckslangar som inte är torra eller spruckna. Kollat turbon som jag vet är dålig, trycker ur sig lite olja men inge blå rök.
Lambda sonden är mätt, pendlande värde över gräns vilket torde vara normalt iom. att motorn går fett utav helsike.
Styrenheten är chippad och bilen bänkad hos autotech.
Det konstiga är att lmm signalen ligger på 0,25V med tändning på och 0,8-1,1 på tomgång, både den gamla och nya lmm.
Någon som vart med om detta? Har slut på idéer..
Volvo 850 t-5 - går fett utav helvete..
//Christian
Re: Volvo 850 t-5 - går fett utav helvete..
är felkod på spjällläges signal?
har du mätt upp spjälllägesgivaren
Tack till;
Har inte mätt spjällägesgivaren, vet du rikt värderna på den? Är det som gamla 740 där den skall klicka när den är rätt inställd?
//Christian
Liknande dessa mätvärden bör det vara? Dvs. helt linjärt.
Resistans mellan stift 1 och 3:
800-1200 Ohm vid Stängt spjäll
2000-3000 Ohm vid Helt öppet spjäll
//Christian
Kollat vattentempgivaren?
Min v70t5 gick fett när den var kass. Hade iofs tänd lambdalampa då med.
(//Lappen
-Daniel Sohlin-
-Daniel Sohlin-
Problemet löst! Var lambda sonden trots att motorlampan ej lyste :s
//Christian
