m90 enkelmassesvänghjul, tryckplatta?
Hej.
Ska beställa mig en kopling,
Kommer åka upp mot ungefär 400hk och va jag försått är det lika bra att skrota dubbelmassehjulet,
Har försökt läsa mig till ett bra konsept, Men allt står nästan om att man ska svarva/stifta om för att få i en 240mm lamell,
Ser inte det som något negativt att åka med 228mm lamell,
Men vilken tryckplatta ska jag ha? Passar 712 med 228mm lamell?
Har också hört om 618 tryck plattan, passar den bra?
Skulle ni av egna erfarenheter ge mig ett bra resept på enkelmasse, 228mm lamell, och m90?:)
Mvh Joni
Mvh Joni
- Dennis Öhman
Re: m90 enkelmassesvänghjul, tryckplatta?
712an är ju egentligen gjord för 240mm men 228mm lamell funkar oxå.
Helt generellt är det bästa ju hitta en så lätt koppling som möjligt, tex tilton medflera aluminium tryckplattor.
Plåttryckplattor dvs 712 618 765 är tunga!
Dänniz 073-8447664
Då antar jag att det skenar iväg lite i pris med?
Hade tänkt mig runt 4tusen för komplett kopplingskit, Har redan ett svänghjul från en b230f ja tänkte använda ist för dubbelmasse som sitter där nu:)
Beror ju på vad du ska ha bilen till, en Tilton flerskivig koppling är ju inte direkt tänkt till vardagsbruk
Bilen är tänkt till vardagsbruk och lek.
- Sleeper_86
Vilket svänghjul ska du åka med? Det plana eller potthjulet?
http://www.bakaxel.se/tryckplattor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Står de lite om hur mycket de olika plattorna klarar av.
//Jimmy
Passat TDI -99
Passat TDI -99
potthjulet är det tänkt att ja ska åka med. ska kika in på den sidan! tack
Edit: Känns som 618 plattan borde räcka? 530nm med sinter! Någon som kört med dè?
om du ska köra med potthjulet, köp då en 763 platta och en lamell, antingen 850glt eller d24tic med m90 lådans lamell dom är 228mm d24tic lamellen äre mer anläggning på...
763platta , d24 lamell/sinter , och potthjulet får det bli;)
- Sleeper_86
Bra val, min 763 tryckte som max 950 kg. Rätt skönt när de bara är att bulta ihop det med.
//Jimmy
Passat TDI -99
Passat TDI -99
Låter perfekt, skiljer det något på uttrampninglagrerna ?
Var hittar man plattan billigast?
L-M-R har plattan för 3400kr + frakt.
mekonomen skulle ta 3500-3600kr men då kostar inte frakten.. är ju lättast genom mekonomen om de skulle hända nått, beror väll på om du har mekonomen i närheten av dig?
Någon som vet artikel nummer på autoexperten?
bara gå in till dem å säg ditt reg nr så får dem upp den förstärkta plattan
Team Björkeryd
Bad Ass Volvo Kick Ass
Powerd by Joakim Andersson
- För lite laddtryck
hej ! jag har en volvo 940 ltt med dubbelmass svänghjul tanken är att byta ut den mot enkelmass !
passar volvo 850r tryckplatta till m90 rödblock ?
fakta om bilen : chippad ,3tum,
