någon som vet om det går att göra någon typ av trigger adapter eller ska jag bygga om fördelaren till vanlig induktiv?
här är en bild på hur den ser ut hos Motec men vi ska använda Hestec
http://www.motec.com.au/drawings/t10.pdf
Nissan optisk trigger adapter?
Moderator: backeliten
Det är antagligen en tunn plåtskiva i, med 360 spår i yttrevarvet och 4 med olika storlek i inrevarvet, Det går antagligen att bygga en adapter, eller köpa / tillverka en egen disk som ger en hestec-vänlig signal
Tror att mrm-racing har färdiga skivor, dock ganska dyra.. tror autronic tillverkar dem..
jag ska ringa mrm racig och höra annars så bygger jag en egen trigger skiva.emil skrev:Det är antagligen en tunn plåtskiva i, med 360 spår i yttrevarvet och 4 med olika storlek i inrevarvet, Det går antagligen att bygga en adapter, eller köpa / tillverka en egen disk som ger en hestec-vänlig signal
efter lite svacker på detta bygge så blir det förhoppningsvis provstart i morron. bara jag får triggern att fungera mm
Det går nog bra.
Reparation av motorstyrboxar och MSD tändning
Motorjustering och tillverkning av kabelsystem motor och övrig bil.
Kunskap i de flesta Insprutnings system på marknaden
Allt från enkla till de mest avancerade systemen. Några som ja justerat motor för är...
Thomas Rådström. Ingmar Bjöörn div1 Rallycross Stefan Jonsson Rally. Fredrik Tiger Supernationell rallycross och många fler... Säljer Techedge lambdamätare
F-Skattsedel
F-Skattsedel
