Nissan optisk trigger adapter?
Postat: fre okt 28, 2005 4:48 pm
någon som vet om det går att göra någon typ av trigger adapter eller ska jag bygga om fördelaren till vanlig induktiv?
här är en bild på hur den ser ut hos Motec men vi ska använda Hestec
http://www.motec.com.au/drawings/t10.pdf
Postat: lör okt 29, 2005 3:41 pm
av emil
Det är antagligen en tunn plåtskiva i, med 360 spår i yttrevarvet och 4 med olika storlek i inrevarvet, Det går antagligen att bygga en adapter, eller köpa / tillverka en egen disk som ger en hestec-vänlig signal
Tror att mrm-racing har färdiga skivor, dock ganska dyra.. tror autronic tillverkar dem..
Postat: lör okt 29, 2005 4:42 pm
emil skrev:Det är antagligen en tunn plåtskiva i, med 360 spår i yttrevarvet och 4 med olika storlek i inrevarvet, Det går antagligen att bygga en adapter, eller köpa / tillverka en egen disk som ger en hestec-vänlig signal
jag ska ringa mrm racig och höra annars så bygger jag en egen trigger skiva.
Postat: fre feb 03, 2006 10:45 pm
efter lite svacker på detta bygge så blir det förhoppningsvis provstart i morron. bara jag får triggern att fungera mm
Postat: fre feb 03, 2006 11:25 pm
av ANorberg
Det går nog bra.
