Ford Consul busbygge..
En plats för olje-brännare!
kickassford
Inlägg av kickassford »
Har en Ford Consul coupe som jag håller på med, ombyggd torpedvägg en aning (för mer bakåtflyttad motor), polyuretanbussningar, lättning med bla skärmar, dörrar, huv o skuff i glasfiber. Förstärkt kaross, lite styvare och lägre fjädring osv...
ett roligt budgetbygge man kan busa lite med helt enkelt.
tanken var först en turbomatad v8 men för att gå mot strömmen väljer jag att våldta en liten dieselmotor.
rejält med bränsle - rejält med luft - svart rök - grymt vrid = kul :D
bmw eller mercedes?
bmw har bra drivlina, mb har bra motor... hm.. aja.
Senast redigerad av kickassford den ons maj 11, 2011 11:20 pm, redigerad totalt 2 gång.
- Full gas spar tid
Dieselmerc
Re: Ford Consul busbygge..
Inlägg av Dieselmerc »
underskatta aldrig effekten ur en mercedes diesel med ombyggd pump! myycket effekt för relativt lite pengar/jobb, men som sagt beror på vars du har framvagnsbalken om du får ner en mercedes 6a... klart fränast vore de dock!
w123 8mm mynä om606, compund turbo hx35 vs hx60!
kickassford
platsmässigt går ju alltid att ordna. problemet är att framvagnsbalken hamnar precis för tråget.
det är väl det som är största hindret. oljepumpens placering o drivning verkar göra det besvärligt att bygga om till baksump.
sen har vi det att få dit en hållbar vxl-låda o koppling.
jag börjar mer o mer inrikta mig på en bmw snurra. jag är övertygad att det går att få mkt kräm ur dessa oxå men det verkar inte så beprövat? iaf så hittar ja då inget kul på nätet.
- Full gas spar tid
A.Jönsson
Inlägg av A.Jönsson »
Är 2.5 liters tds motorn en direktinsprutad historia ?
Såg en sån originalmonterad i någon sorts Rover suv en gång med ganska hög originaleffekt.
Kan ju inte vara en förkammare tycker man.
Bygg diesel, den kan du också vardagsköra med utan att behöva lägga 1/4 av lönen på bränsle var månad.
kickassford
det är en förkammare med rotorpump. sitter även i vissa landrover, omega mfl.
om den blir dyr i drift har inte så stor betydelse då denna endast är för nöjes bruk, och smakar det så kostar det som sagt ;)
- Full gas spar tid
Ecke
Skärgårds-trimmare
Inlägg av Ecke »
GoGoGo.. händer det något?
kickassford
hörru du.. här händer de grejjer... eller inte..
väntar på att få min mekaniska pump som ska skickas till Göran i Aneby och sen håller jag på att jaga ett oljetråg från e36 tds för fullt.
har satt in hydraulkopplingen från bmw:n i consulen och lämnat bort framvagnen för blästring och målning..
har tänkt börja på med att få dit tds diffklumpen i consulen men man blir ju så trött av regn o kyla.
har ju en tds som ska slaktas men den står ute så jag tar de då vädret tillåter.
- Full gas spar tid
kickassford
hm.. har iaf fått tillbaka framvagnen blästrad o målad, nya superpro bussningar o hårdare fjädrar.
två mekaniska pumpar har tillkommit, kommer skicka en för ombyggnad till Dieselmeken så fort jag får mina special pumpverktyg.
beställt ett oljetråg och oljesil + diverse packningar, borde få det innan helgen så jag kan börja bygga motorfästen mm.
en turbo är oxå inhandlat, HX35 med 12ans avgashus - en vild chansning.
nån som är haj på M51 här?
original dubbelmassesvänghjulet och kopplingen lär ju inte hålla så jag undrar om det är så enkelt att jag monterar ett svänhjul + startmotor från M50, sinterlamell och sachs 618 tryckplatta. lirar detta ihop tillsamans med original zf lådan?
blev helt plötsligt lat när jag såg priset på M20 turbogrenröret på KL-Racing, 1995kr.
enligt rykten ska detta passa på M51 om man modifierar bultfästena, någon som kan styrka detta?
lite blandade och tråkiga bilder för att väcka liv i tråden:
- Full gas spar tid
Dieselmerc
Hur mycket effekt går det ta ur BMW dieslarna egenteligen? Hade varit intressant å se;)
kickassford
ja. det är ju det som är det roliga. jag har inte hittat någon på internet som verkligen testat.
det finns ju Helgonet (på autopower) som laddat 3.5bar och pumpen ska tydligen leverera sås till 640hk men dels så håller inte hans koppling och dels så har han ju fuskat med kompsänkning. ;)
själv kommer jag inrikta mig på ca 2.0-2.2 bar och de kanske blir runt 300 kusar till att börja med..
nästa steg kostar skjortan då man måste byta kamskiva o grejjer i pumpen samt uppgradera spridarna.
men vi kommer dit så småningom..
här kommer några fler ointressanta bilder tillsvidare:
bort med originaloljetråget och pickupen:
dit med de nya prylarna:
modifierat oljesticka så den passar:
- Full gas spar tid
Digiboost
Inlägg av Digiboost »
Kan informera att packningen håller för max 1,7 Bar. Går att köra på 2 bar, men lever på lånad tid beroende hur du kör.
Suomi Finland Perkele!!!
kickassford
okej, bra att veta..
om man skulle ersätta den med en lite tjockare kopparpackning då kanske?
nån MLS packning till m51 lär väl inte finnas.
- Full gas spar tid
kickassford
Fortsätter med lite byggbilder:
Bort med framvagnen:
Dit med den nya med alla bussningar i superflex:
större huvudcylinder och hydraulkopplingen från bmw:n syns där bak i hörnet:
I med motorn:
Inte mkt till marginal mot krängningshämmaren:
Inte heller till torpeden, trots min urkapning.
15mm mellan styrväxel och oljetråg:
Men oljetråget trivs:
Bygga nytt motorfäste på framvagnsbryggan:
Och ett till på vänster sida:
Och själva fästet mot blocket:
Och givetvis ett på andra sidan:
Färdigt:
- Full gas spar tid
