Köpte nyligen en 242a med b21et och K-jetronik och pumpen under bilen kärvar och vill bara hoppa igång när man sparkar på den så tänkte byta innan bilen blir okörbar
Men då är frågan var man får tag i en pump?
Kollade mekonomen men dom skulle ha 2800kr vilket kändes lite väl.
Biltema har en pump dom påstår är till b23et vilket jag antar borde vara samma som b21 men den kostar bara 500kr och då står det att det är samma till 940 och då funderar jag på om det är tank pumpen och inte högtryckspumpen under bilen?
Någon som vet var man kan få tag i en pump som inte kostar så extremt mycket men som funkar? behöver ej vara original.
Vad för pump till ett K-jetronik?
Re: Vad för pump till ett K-jetronik?
Funkar med en pump till en vanlig insprutare, typ F motor.
Vet att K-Jet använder högre bränsletryck men har kört med en vanlig pump på min B23E och inte märkt nån skillnad, kört den så i 2 år snart.
Nu är det möjligt att en ET kräver mer bränsle så att en vanlig pump inte räcker till men har svårt att tro det.
Och ja pumparna som biltema säljer för 5-600 är huvudpumpen. Söker du lite här på forumet så hittar du garanterat nån tråd där man testat hur bra dom är oxå.
Volvo 745 Tic - Portad 531,extraktor,K27, 50 mm Wastegate, 6 pucks sinter och förstärkt Sachsplatta Sprut på G!
Volvo 242L - 76 B23E & M46 Bruksbil
Volvo 242DL - 75 355 & 4 -petad manuell, kass låda, usa skräp!
Volvo 140 Cab - Sommar bil
Det skiljer mellan pumparna till motorer med elektronisk insprutning och mekanisk.
Har svårt att tro att en vanlig pump levererar samma mängd bränsle vid de tryck som krävs.
b23et har elektronisk insprutning av typ motronic, b23et har ju k-jetronic.
Om du läser mitt inlägg så står det där att jag kört så i min bruksbil i ett par år!*L.R* skrev:Det skiljer mellan pumparna till motorer med elektronisk insprutning och mekanisk.
Så jag tror det funkar....
B23et har motronic ja B21et däremot har K-Jetace_of_cloves skrev:b23et har elektronisk insprutning av typ motronic, b23et har ju k-jetronic.
blev visst b23 på båda..
Renovera pumpen? Köpa en på skroten? Om jag fattat rätt så är det samma till Audi 100 och SAAB 900 med K-jetronik.Lepsyl skrev:Köpte nyligen en 242a med b21et och K-jetronik och pumpen under bilen kärvar och vill bara hoppa igång när man sparkar på den så tänkte byta innan bilen blir okörbar
biltemas -202 pump är till K-jet! många som åker med dom i diverse konstillationer, enl. knotan ska dom räcka till ca. 350hk på E85
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
