maskin för att fräsa säten
vad använder ni för maskin att fräsa säten? Har tankarna på att investera i en lite större maskin. Berätta vad ni har och vad ni tycker om maskinen. Klarar den klena styrningar? Blir det "studs" märken i säten?
Funderar på en serdi 100 (gammal), serdi 3.0 ny, rottler sg8, finns några olika som skulle vara lagom pris.
/Andre'
/Andre'
power
Re: maskin för att fräsa säten
Hur centrerar man de maskinerna?
Erland vet jag hur han gör....han har ingen maskin....han ÄR en maskin
Handvevad Mira med centreringskänsla i fingrarna och studsvarnare i armbågen. Blir bättre än någon automatisk maskin!
Man glömmer ofta att även maskiner måste ställas och kalibreras av människor...så man slipper inte undan kunskap och erfarenhet även fast man låter en maskin göra grovgörat.
//Pacman
(Patrik Ståhl)
(Patrik Ståhl)
Pacman. Fast en maskin har mkt lättare att jobba med tusendelar eller 100 tals mymeter än vad vi människor har. Dessutom är det oftast mkt mer konsekvent än vad en människa är.
Jag undrar varför du väljer bort mira centronic?
- Kajan-Racing
- Ganska mycket laddtryck
Svaret brukar vara enkelt, Prisfråga.... Har själv tillgång till Centronic och det är en underbar maskin men jävligt dyr om man köper en komplett arbetstation, och visst det kräver en varsam användare som allt annat innom det vi sysslar med,för att de ska bli 100% bra jobb
Det finns nog anledning till att De stora kända firmorna som Ultramotors,Trendab,Motordesign,Trollspeed,Köhler mfl har valt Centronic eller så har samtliga missat den manuella vevade mirans alla fördelar
Kör så det ryker
Du kan söka på youtube på dom namnen så ser du. Ja priset, den får nog kosta en hel del, centronic ligger nog innanför prisramarna också. Den som inte kommer på tal är newen contour BB ca. 70k€*L.R* skrev:Hur centrerar man de maskinerna?
/Andre'
power
Nån som mäter hur orunt tätningsytan blir? Vad är godkänt? Hur mycket skilnad ser man i effekt/vrid med lite dåligt säte? Trycket på ytan blir nåt helt annat om 3/4 av tätnings ytan är 100% tät mot ventilen. Nån som har värmt en topp till 90 grader och fräst säten i varm topp? Nån som mätt orundhet på en varm topp som har bultarna dragna i en stålplatta?
Försöker få lite uppfattningom hur noggrant det behöver vara.
/Andre'
/Andre'
power
Jag anser det får bara vara så mycket fel som styrningen är glapp minus oljefilm.
Och det är yttersta gränsen.
Alltså så mycket som en ventil kan vicka/röra sig i styrningen.
över detta så räcker inte glappet till i styrningen för att låta ventilen täta i det excentriska sätet.
Bäst är 0% imperfektion. eller differens mellan de olika cirklarna.(styrning/säte)
Så lek med tanken att du har 0.03mm spel i styrningen.
Och perfekt är perfekt(svårt att nå)... så hälften kanske?
Alltså sätet får vara max 0.015mm excentriskt från styrningen.
- Kajan-Racing
Orunda/exentriska säten blir det ofta av handvevade mirafräsar, då den som fräser tar i för hårt och låter armen göra en ojämn rörelse,samt att toppen sitter för dåligt fastsatt,kör man dessutom med oskärpta stål och matar ner hårt tappar magneten fästet och centreringen går förlorad (Gäller även Centronic)
Kör så det ryker
Jag kör med en Bosch skruvdragare istället för veven.
Jeg har varmet topper skrudd til en 45mm tykk aluplate til rundt 100ºC og så frest seter (med sveisehanskernorrback skrev:Nån som mäter hur orunt tätningsytan blir? Vad är godkänt? Hur mycket skilnad ser man i effekt/vrid med lite dåligt säte? Trycket på ytan blir nåt helt annat om 3/4 av tätnings ytan är 100% tät mot ventilen. Nån som har värmt en topp till 90 grader och fräst säten i varm topp? Nån som mätt orundhet på en varm topp som har bultarna dragna i en stålplatta?
/Andre'
-Bjørn
Målte de aldri, men de holdt ikke vakuum i 15ºC. 45mm ventil, 9mm stamme, 0.03mm klaring stamme/styring ved romtemperatur...
-Bjørn
- Topplocks-guru
Ta och fräs ett säte och antingen slipa in det eller låt bli.
Olja ventilen och tryck ner den i sätet med fingrarna.
Ta och spruta på rikligt med olja runt ventilen.
Blås från kanalen med tryckluft på ventilen och skriv resultatet här.
ingen här som har nån större maskin? bara miras "små" maskiner?
/Andre'
/Andre'
power
