Shimsa Oljepump
corpsegrinder
Shimsa Oljepump
Inlägg av corpsegrinder »
Hur gör man för att shimsa upp oljetrycket i b230 pumpen? Har hört att man ska använda en 2mm bricka. Visa gärna med någon bild.
Johan n
corpsegrinder
Re: Shimsa Oljepump
Är det vid röda pilen jag ska lägga brickan?
Johan n
Re: Shimsa Oljepump
varför vill du ha högre tryck?
corpsegrinder
Re: Shimsa Oljepump
Har byggt om till b230 16v och har sätt att många shimsar oljepumpen 1-2mm. Dock har jag stumma lyftare så det kanske itne behövs. Har runt 600 kusar i maskinen.
Johan n
dundersmurfen
Re: Shimsa Oljepump
Inlägg av dundersmurfen »
Du höjer väl bara trycket när regulatorn öppnar. När den är stängd så är den ju..
TurboFransson
Re: Shimsa Oljepump
Inlägg av TurboFransson »
högre tyck ger väl sämre flöde o de vill man ju inte ha, shimsade upp pumpen på min förra sugmotor, när jag demonterade den i samband med turbokonverteringen, hade vevstakslagren slitits onormalt mkt för de få mil, o de hade nog mkt med försämrat flöde
http://www.garaget.org/?car=24408
Ska man renovera ska de göras ordentligt......
Kristoffer Helle
Re: Shimsa Oljepump
Inlägg av Kristoffer Helle »
Mindre effekt med mer oljetrykk :angryfire:
som dom över sejer, motorn slits fortare
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
24516vtic
Re: Shimsa Oljepump
Inlägg av 24516vtic »
hei.. Jag bygger en B230 16V turbo med org lyftare og med oljekylningen på stemplene ... tycker ni jag ska kjøra uten shimsad oljepump? motorn e inte startad. håper på svar!
jonas landin
Re: Shimsa Oljepump
Inlägg av jonas landin »
Shimsning höjer bara trycket! Inte flödet!
Om man e orolig för flödet, skaffa högflödes!
E många som åker med org.pump å de funkar!
Håll koll på trycket med en mätare å se så det e stadigt.
Dalar trycket så hjälper det inte med shimsning, det e flödet som ska räcka!
Garagetråden
+Nåra T!
LindqvisT
Re: Shimsa Oljepump
Inlägg av LindqvisT »
när öppnar övertryckventilen på standard b230 pump? vid vilket tryck.
