Någon som vet var man får tag på detta insug?
Tjata om vad som helst .
"Sprint Filter" insug till b230.
bonden
Re: Någon som vet var man får tag på detta insug?
Inlägg av bonden »
Misab.se borde ha den eller motsvarande.
Edit: hittade den, går inte att länka för det är inte en sån sida, men klicka förgasare --> insugningsrör och sen scrolla ner till volvo.
Kollade på misab tidigare men hittade inget, måste vara lite blind.
Det på misab ser väl mer ut som ett vanligt k-insug?
zibbe
Inlägg av zibbe »
Insuget på Misab's hemsida ser nästan ut som ett volvo original "K-insug", det är bara o kolla hur nära det är till botten av insuget, där luft/bränsleblandningen kommer krocka när det kommer ner från förgasaren, men förhoppningsvis skiljer det något, med tanke på priset :P
Det är jag själv som tagit ovanstående bild, och har ju jämfört mitt Sprint filter insug med originalet till B230K motorn.
Det skiljer väldigt möe och originalet är en riktig flaskhals vill jag mena.
Jag köpte mitt insug på tradera, men prova att ring Kg-trimning eller Misab o hör med dem, även om det kanske inte finns något på deras hemsidor.
Den som har flest fordon när den dör vinner.
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
Om det är för att du ska använda en förgasare i stil med Weber 36DCD eller 32/36 så fungerar även K-motorns insug där det suttit en typ av Solex skrotförgasare som inte fungerar. Enda man behöver göra är att fila upp bulthålen lite litegrann. Jag har ett sådant liggande hemma ifall du är intresserad.
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Var mest en förhoppning om att hitta ett smidigt insug att ha i en P1800es med rakställd B23 och turbo :)
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
kansje nåt MARINE innsug kan passa; da dom INTE er så lik dom innsug som er i biler....
RichardGustavsson
Inlägg av RichardGustavsson »
Jag kör med DCD insug på min båtmotor, är från Misab ursprunligen.
Brukar ligga lite sånn ainsug tillsalu på olika båtforum.
Det var ju ett fint ett, dock är det där väl en b20 (eller aquamatic hundranått?)
Det jag la upp bilden på är till b21-230 :)
RichardGustavsson
Missa att det var till B21 -> :doh: .
Trött på morgonen :hihi:
