Svetsa Mig med Argon gas?
Tjata om vad som helst .
Patrik Dylin
Inlägg av Patrik Dylin »
Är det någon svets kunnit som kan svara på om man kan använda Argon gas till Migen?
Volvo 244 16v Turbo (Reg.besiktad och godkännd)
Volvo 142 2,6L weber 50. 233hk/270nm (såld)
http://www.garaget.org/turboputte78" onclick="window.open(this.href);return false;
fredde_vit_pv
Re: Svetsa Mig med Argon gas?
Inlägg av fredde_vit_pv »
ren argon? ja det funkar men sotar lite.
/F
Patrik Dylin
Tänkte på ren Argon.
caterpillar
Inlägg av caterpillar »
det kan funke; men svetspunktet/ svetsen bygger opp lite mer; det ser heller inte så pent ut
inliner
Inlägg av inliner »
Tjena
Att använda ren ar till en mig ger en betydligt sämre inbränning i materialet jämfört med blandgas eller co2 ( mag ) mvh
Patrik Dylin
Tanken var att använda Argon då jag har en sån tub över. Blir mest bil plåt som ska svetsas. Men då är det bättre o byta in den mot ex. Mison?
caterpillar
om flaskan er brukt lite, lønner det seg å hente en ny mison/ secure el lign, da argon flaskan koster ##&&/(... desuten så går ren argon til aluminium ( insugsbygge)
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Då var vi där på grunderna igen... :hihi: Argon, Mig= Metal inert gas, dvs, en inert, icke aktiv gas som "bara" har till uppgift att tränga undan luftens syre och därmed förhindra oxidation av smältan. Användes i stort sett när man Mig svetsar Aluminium, koppar,rostfritt och dess legeringar. Mag, Metal active gas, Mison, blandgas ar/co2, är aktiv i smältprocessen och hjälper till att få god inträngning av smältan i materialet samtidigt som den tränger undan luften och skyddar smältan, det är det vi bilfolk i princip alltid håller på med,alltså MAGSVETSNING, hur många gånger vi än upprepar ordet Mig så är det ändå Mag vi pysslar med :wink: Min erfarenhet säger att det är i stort sett omöjlig att svetsa riktigt fina och bra(som i god genomträngnig) sömmar med ren argon i vanligt svart material,funkade inte ens med 440A,1,6 rörtråd,blev som en "korv" på plåten (50mm Hardox) när kollegan skulle laga en skopa :doh: Praktikanten hade tagit fel flaska när han fick i uppdrag att byta :hihi:
