M50b25 tänder inte
Moderator: backeliten
Rändom
M50b25 tänder inte
Inlägg av Rändom »
Hallå,
Vet inte om det här är rätt del av forumet men jag försöker här. :)
Har en E34 med m50b25 i som jag har börjat rensa på all inredning och el.
Tanken är att all el utom den till just motorn ska bort.
Jag körde bilen till garaget för 1 vecka sedan och nu är allt utom tändningslåset och fläkt paketet bort i kupen.
Allt i bagage utrymmet är ur plockat och alla lampor är urkopplade.
Nu till problemet.
Igår så behövde jag flytta bilen och tänkte att det är ju bara o starta den för jag har inte rört någon som har med motorn att göra.
Så jag kopplade in starthjälpen då batteriet va tomt och försökte starta. Vilket inte fungerade.
Bilen går jätte fint på startmotorn och får soppa.
Så gissar att det inte finns någon gnista.
Är det någon som vet om det finns nått i kupen som jag inte skulle ha kopplat ur?
Eller kan larmet blockera tändningen av nån anledning?
Tack på förhand // Jonas
dka525
Re: M50b25 tänder inte
Inlägg av dka525 »
sitter det startspärr? där har du felet
e34 m50b28 turbo 427whp 581wnm @ 1,0bar med kina turbo
