Hallå!
Har svetsat om en låda till min röd motor, passade då på att dela den och byta ingående lager iom att de var dåligt.
Nu när jag ska montera ihop den har jag friläge i men när jag får ihop den så är 5an i och får ej ur den. lägger jag i någon annan växel så låser ju sig lådan.
Vad kan vara felet? Hur gör ni när ni monterar ihop zf lådorna?
problem vid ihopmontering av zf låda
Re: problem vid ihopmontering av zf låda
du måste dra i axlen med ett specialverktyg så att den kommer längre ut i sprängkåpan för synkringarna ligger ihop..
simon landin
Tack för tipset.
gjorde mig ett verktyg idag och drog ut den. fick då runt axeln och ihop lådan men alla växlar fungerar utom backen?
