Lamell till BMW ZF & vitmotor
Håller på med en 940 t5 och kommit över en M3 E36-låda.
Nu undrar jag hur andra har gjort (vill inte ha sinter).
Min tanke är att köra med 850 enkelmassesvänghjul, bmw 240mm lamell och 850r tryckplatta.
Någon som har kolla på om de finns någon bmw lamell som är 240mm och av samma tjocklek som 850r?
MVH Andreas
MVH Andreas
- Sleeper_86
Re: Lamell till BMW ZF & vitmotor
jag har en från en 530 E39 V8:an som är 240mm.
http://www.meca.se" onclick="window.open(this.href);return false; går de kolla diametrarna på.
//Jimmy
Passat TDI -99
Passat TDI -99
Kör du med samma setup som jag tänker då? Med enkelmasse och r-tryckplatta.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
- Sleeper_86
Jag åker D5252T så nej. Men har en 240 mm lamell, kan mäta tjockleken i morgon.
//Jimmy
Passat TDI -99
Passat TDI -99
Ja de hade varit jättesnällt!
- Sleeper_86
9mm var den lamellen.
//Jimmy
Passat TDI -99
Passat TDI -99
Okej tack!
Någon som har koll på tjockleken på en 850r lamell?
Bara nyfiken på VARFÖR du inte vill köra sinter....
Körbarheten är inget du kommer tänka på efter att ha kört med sinter
några mil.... Om det nu var det du tänkte på, Blir mindre " hugg " om
du kör 6-puckat istället för 4-puck med ....
Jonas Rithell
Mycket trevligare med fjädrad organisk om man klarar sig med det.
