Köpte en srx 700 -98 i vintras. han vara ute och köra i 2 timmar innan skotern gick sönder
vet inte riktigt vad felet är. den startar och går på alla 3 tills jag rör det mnsta på gasen. då börjar den gå på 1 cylinder och håller på att baktända och skit.
sitter het nya stift på den.
jag kan gissa på om det är tändplattan som spökar. men är inte inne i yamahas 3 cylindriga. är så dyrt att lämna in så jag ska se om jag hittar felet.
vet någon vad det kan vara?
HJÄLP!
Mwh// Kim Boman
