Hur få kammarna att peaka tidigare?
fredrick
Inlägg av fredrick »
Jag ramlade över två kammar till min Audi turbo 5a 20V, dom kom ifrån KM cams i norge och ingen utav dom är någon som dom har i listan, den ena var en 290gr och den andra var en 260gr och bägge med 11.2mm max lyft, för hydraliska lyftare.
Jag skickade 290gr kammen till en svensk kam slipare och fick den tillfixad liknande min 260gr kam.. Tog dom och bromsade maskin och det fungerade utmärkt, och den ligger på strax under 700whp och laddar på skapligt tidigt o fint.
Men jag varvar 7500rpm och nu peakar effekten närmare 8000rpm så jag skulle vilja flytta ner det några hundra varv.
Som jag ställer kammarna nu 1.6-1.7mm öppna i ÖD, lika på båda. Har ni nåt förslag på hur jag ska testa med att ställa dom när jag inte vet något om dom och inte får något vettigt svar utav KM Cams? Bara öka på ett par tiondelar på lytet på bägge i ÖD, eller ska jag bara ända lite på en utav dom för att få ner registret?
