kan jag löda om härvan å kolla om ett av spridar styrnings stegen är trasigt?
tänkte om man kan löda så att alla spridare går på en och samma spridarbank? detta ska inte spela någon roll rent fysiskt då jag kör alla spridare bankade samtidigt...
verkar som att ena spridar-steget har varit trasigt sedan jag köpte boxen och måste ju kunna testa detta på något sätt.
MS2V3
Moderator: backeliten
- Lite mer laddtryck
MS2V3
"if everything seems under control youre not going fast enough"-Mario Andretti
- My lug nuts require more torque then your Honda makes..
