lambda mätare?
lambda mätare?
tog bort katalysatorn på isbilen ska nämligen sälja den till nån nisse. den är nämligen bara ett år gammal och på katten sitter det en lambda mätare rekommenderas det att borra ett hål i avgassystemet och sätta dit lambdan igen eller?
Ditt styrsystem kommer nog bli galet utan lambda, antagligen är det Bosch Motronic. Den kommer köra på "säkra" mappar för bränsle och tändning om den inte hittar en fungerande lambda-sond.
