MS2 v3, med VR circuit og dobble BIP373's, 36-1 edis trigger + triggerhjul.
har rpm signal, gnist på alle plugger.
som topic sier så starter ikke motoren, har strobet med lampe og motor viser 10 grader. har også sett at den kan variere, gå fra 10 grader til 15-20, og så gå tilbake på 10 grader.
har prøvd litt forskjellig, men motoren har kun startet en gang. da med mange misständninger osv.
volvo 8v turbo motor.
mitt map og en logg:
http://uploading.com/files/6a31bc2b/ten ... oblem.xls/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://uploading.com/files/835877b5/ms%2Bmap.msq/" onclick="window.open(this.href);return false;
Megasquirt dobbel coil, starter ikke.
Moderator: backeliten
Rune Fiksdal
Volvo 242 - B230 turbo
Re: Megasquirt dobbel coil, starter ikke.
har fått start på motoren nå, men responsen er ikke helt der enda..
justerte litt på tooth angle i går, prøvde litt forskjellig og endte opp på 75. skulle justert litt til da tenninga er ca 1 grad høyere enn hva MS viser.
ser at AFR varierer en del, hvorfor vet ikke jeg men..
er ikke noe racer på å lese logg akkurat, men litt får jeg jo med meg
link til logg:
http://uploading.com/files/fc235a3e/...ts%2Blogg.xls/" onclick="window.open(this.href);return false;
link til logg:
Rune Fiksdal
