MatchBot turboberäkning
Har ni förslag till en bra länk lägg in den här
Ett turboberäkningsprogram från Borg Warner
http://www.turbodriven.com/en/performan ... chbot.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: MatchBot turboberäkning
har du börjat fundera på fusk trim med turbo erland ? :hihi:
min B20 ungefär rätt men med min HX40/460hk/ 2 bar laddtryck
http://www.turbodriven.com//performance ... rsin=92044&" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag måste säga att min 142:a är fan så mycket roligare med sugmotor än min 244 turbo.
Men visst finns det turbo tankar. Jag hittade den här länken i Hot Rod och tänkte att den
kanske var bra eftersom Borg Warner är så långt framme med sina turbos.
Martin H
Inlägg av Martin H »
erland en turbomotor blir inte roligare än den sugmotor som överladdas. :wink:
namnet survolvo kommer ju av en anledning, att sedan kompsänka och
få igång en turbo gör inte saken roligare. där har du nog mycket att klura i om du
får för dig att börja med turbo. då kan även det bli roligt och utvecklande.
MHR
portning vid mån av tid.
flödning,ventilslip mm
0730-541418
volvo 144 9.32s 232km/h
gegge
Inlägg av gegge »
Sjukt spännande att laborera släppet på wastegaten och få fram Phikurvorna :thumbright: Man upptäcker lätt hur ett större turbinhus påverkar deltatrycket över motorn vilket helst ska stämma med kammarna och register. Går man upp för mycket i p3/p4 chokar man Wastegaten osv. Vad händer om man endast mottrycksbegränsar wastegaten - turbon går in i dålig effektivitet eller tom surge plus att det blåser färskgas rätt igenom toppen vid overlap i mellanregistret.
Jens: I din modell har du delta 13psi över motorn i registret 4000-5000varv. Tvärdraget lär få igång insugsfasen alla gånger!
jo det är inte dumt att ha sånt tryck fall igenom överlappet :thumbright: hade +180km/ på 201m med en 1100kg bil det är jag rätt nöjd med då man tänker på omständigheterna den motorn byggdes efter (skräp delar förutom kam möjligtvis?).
gick nästan inte att få så lågt avgastyck i borgwarner programmet som jag mätt upp i värkligheten det säger en del om att holset kan sina saker med :thumbright:
