Passar Bosch 040 i tanken på en Volvo 940 -96?
BrajjAxx
Inlägg av BrajjAxx »
Jag har senare modellen av Volvo 940, alltså bara en pump (i tanken) original.
Går denna att ersätta bolt-on med en Bosch 040?
Hur mycket effekt skall den klara pumpa för på bensin?
Tacksam för svar
Mvh BrajjAxx
Kolla in mitt projekt
Klicka HÄR
MGP
Re: Passar Bosch 040 i tanken på en Volvo 940 -96?
Inlägg av MGP »
oginal pumpen klarar av 300hk på bensin, annars e passar wallbro 255 bolt on i tanken på 940, klarar av 450hk+
MG Performance
Kristoffer Helle
Inlägg av Kristoffer Helle »
940 för 95 (2pumpar) = 130liter
940 efter (1pump) = 160liter.
ved 13V och 3 bar
Savarturbo-Monkeybiker
TheBlackWidow
lechen_volvo
Inlägg av lechen_volvo »
Tror knappast 1 wallbro 255 pumpen klarar av 450+, ja körde på en i tanken å den klarade av ca 400hk turbohästar innan den inte orkade flöda mer. //Lechen
MGP
Inlägg av MGP »
på bensin racker d långt, E85 blir en annan sak, har bromsat 552hk med 1stk wallbro 255 i en nissan skyline på 98okt. och 490hk i volvo 16v, så d går fint.
d handlar om at ha stora nok spidare och inte åka så jevla høgt bensin tryck.
en bosch 044 flödar 270 l/h vid 3 bar och racker tils 600-700hk
en wallbro 255 flödar 255 l/h vid 3 bar, d racker langre ann 400hk d kan jag lova.
ska prova hitta broms papiren från skyline...
MG Performance
Ludde_
Inlägg av Ludde_ »
lechen_volvo skrev:Tror knappast 1 wallbro 255 pumpen klarar av 450+, ja körde på en i tanken å den klarade av ca 400hk turbohästar innan den inte orkade flöda mer. //Lechen
då hade du antagligen högt bränsle tryck och högt laddtryck = fail.
kan också varit en kopia.
på bensin fungerar dem bra men på etanol dör dem ganska kvickt tyvärr.
Bmw m50b25turbo hx40 e85 192hk+
Kalle Ludvigsson
Ludde206@hotmail.com
0733644112
load3d_
Inlägg av load3d_ »
om wallbro 255 pumpen passar på armaturen så låter det mycket intressant helst om den orkar 400+ på bensin!
passar armaturen från 940:in som bara har den i tanken i 740:in?
