Hej har haft ett följande problem på bilen då den har dött då och då genom att det smäller till och skjuter flammor. Ingen liten smäll heller. Har hänt några gånger och sedan startar den efter 5-10 min och går som vanligt. Men nu slutade det med att den bara dog när jag var ute och körde och sedan dess har den ej velat starta igen. Få både gnista och bränsle e85. Lyckats få igång den på startgas. Bilen är endast grundmappad men har gått fint innan 0,8 i ladd. Är inte så kunnig när det gäller mappning och försöker lära mig en så kan det vara nått med Vems boxen som strulat. Beställt tid för mappning så måste försöka få igång den. Vore mycket tacksam för ider och förslag
Setup
Strokad B6254 till 2,8 liter,
H-profils stakar
Portad topp
3 liters kammarna
1220 cc spridare
K31 Turbo
Vems
ZF-låda
dubbla walbro pumpar
3,5" downpipe
3" avgassystem
Mvh micke
Volvo turbo 6a startar inte både gnista och bränsle (Vems)
Re: Volvo turbo 6a startar inte både gnista och bränsle (Vem
Hur triggar du bilen?
60-2 på svänghjulet å std kamsync?
Tack till;
