Har en volvo 945 av årsmodel -95 med AC(AC:en är död sen länge) utan Ecc/Acc
Som bara värmen la av på en dag. Vatten kranen öppnar och stänger som den ska när
man vrider på värme reglaget, och vattnet cirkulerar igenom värmepaketet för utgående slang blir
varm. Sitter det något spjäll in i värmepaketet som styr luften över värme elementet?
och hur styrs det i sånna fall?
Ingen värme i volvo 940.
Re: Ingen värme i volvo 940.
Låter som om termostaten kastat in handduken.
Vattnet cirkulerar, men kommer aldrig ordentligt upp i temp.
Stefan P
Hur är det med tempen på vattnet ?..kommer temp-mätaren upp dit den ska vara ?...min termostat hängde sig på fullt en gång o då kommer ju aldrig temp-mätaren upp dit den ska vara typ..mätaren rör sig knappt alls..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
jo då det är fin värme i motorn. Bara det att det inte kommer ut någon värme ur luftkanalerna i kupén.
Bassek
Sitter ett spjäll innanför handskfacket högst upp till vänster som styr värmen. Demontera handskfacket så ser du det ovanpå värmepaketet. Det är ett elservo som styr det, kolla om det rör sig när du vrider på värmereglaget, kolla om staget + armen på värmepaketet rör sig mm. MVH basse
Nu var det fixat. Tack så mycket för infon. Jag hade tagit bort fläktmotståndet tidigare i sommras för fläkten gick inte och bryggat
kablarna så han gick på högsta farten. Det motstånden var tydligen tvungen å sitta i för att han skulle röra spjället till värmen.
