Flöde/hk på förgasare
Hej! Jag undrar om någon vet hur man kan räkna ut hur mycket en förgasare räcker till? om det enbart är hur mycket luft/hk den orkar med,eller om motor volymen har stor inverkan Exempel b23 dellorto 45 ger ca 200hk (påhittat) om nu motorn är på 3liter ger förgasarna fortfarande luft till ca 200hk. Skall åka med en 3.7 liters 4 cyl motor. tack för svar mvh Bulten
Mikael Bengtsson
Re: Flöde/hk på förgasare
Jasså de e dags å börja med "halvåttan" igen!?
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
skulle du inte ha turbomatad 302a i den?
Garagetråden
+Nåra T!
+Nåra T!
det beror på vad du har för mål med motorn? en grov grund regel är att förgasaren om du kör webrar liknande IR gasare ska va ca lika stor som ventilen men jagar du inte effekt på allvar så fungerar det med mindre.
vad är minsta arian i toppen och vad är max varvtal och flöden på toppen och ventilstorlek???
vad har du för kamaxel, kompa, grenrör.... ? listan kan göras mycket lång.
kom med bra info så kommer de bra svaren
